喬 2010-09-02 22:46:11 | 陜西省 其他專業 | 1038查看 7回答
梁支座設置有問題,這對計算鋼筋有何影響?
在鋼筋軟件里,梁的支座設置的有問題,這對鋼筋的計算有何影響?謝謝
(7)
已采納這影響非常大!梁如果以不同的構件作為支座的鋼筋節點不一樣,算法當然就不一樣。這個你可以看看梁與其它構件之間的節點圖(計算設置中的節點設置) 舉個例子:同一根梁,以主梁為支座和你框架柱為支座計算會差在哪里? 1:支座寬度的差別 2:錨固要求不同 3:對箍筋計算也會影響 所以在提取梁跨時候和設置支座時候需要特別注意支座問題!
2010-09-02 22:48:29
梁、梁、柱交叉處,支座設置要正確,如果梁以梁為支座的,要手動識別支座,否而軟件識別以柱為支座,計算結果就不同。
2010-09-09 11:54:38
鋼筋計算不準確
2010-09-07 14:27:50
你好,在鋼筋軟件里,梁的支座設置一定得按設計要求來,否則鋼筋計算結果不正確
2010-09-02 22:53:17
給你舉個例子你看一下吧 LAE與0.4LAE+15D 長度根據鋼筋直機關肯定是不一樣的 所以沒事研究一下吧 對你更深入的掌握軟件有很大的好處
2010-09-02 23:58:30
這樣會導致你的鋼筋量不準確
2010-09-03 08:10:27
要嚴格按照圖紙的支座來設置,這樣鋼筋才能算準確
2010-09-03 12:07:59
