  • 四川省2009清單定額植筋問題
    四川省2009清單定額中土建定額說明及計算規則: A.D混凝土及鋼筋混凝土工程:工程量計算規則最后一條: 4. 植鋼筋、螺桿按鋼筋、螺桿直徑按設計施工圖要求的錨固長度以“m”計算。 請問,“按設計施工圖要求的錨固長度”中的“錨固長度”是指鋼筋植入框架柱里面的錨固長度,還是指鋼筋錨入砌體的那1米長度?
    問題補充:能否提供點依據~~~~
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額上說的這個錨固長度其實是一個范指,意思是說,鋼筋從一個構件伸入到另一個構件,那么這鋼筋伸入另一構件內的長度稱為錨固長度,也就是說這個長度會根據不同的設計要求,長度也是不同的,有點設計要就錨固長度為LAE有點說錨固700,有點1000,各不相同,根據不同情況分別對待處理就是了。
    2010-09-03 08:10:18
  • 這里應該是指鋼筋錨入砌體的那1米長度
    2010-09-02 22:33:17
  • “錨固長度”是指鋼筋植入框架柱里面的錨固長度 錨入砌體的那1米長度那是拉結筋的長度
    2010-09-02 22:53:57
  • 鋼筋錨入框架柱的長度
    2010-09-03 08:07:22
  • 答:“按設計施工圖要求的錨固長度”中的“錨固長度”是指鋼筋植入框架柱里面的錨固長度
    2010-09-02 22:32:47
  • “按設計施工圖要求的錨固長度”中的“錨固長度”是指鋼筋植入框架柱里面的錨固長度.
    2010-09-03 07:59:45
  • 四川省2009清單定額中土建定額說明及計算規則: A.D混凝土及鋼筋混凝土工程:工程量計算規則最后一條: 4. 植鋼筋、螺桿按鋼筋、螺桿直徑按設計施工圖要求的錨固長度以“m”計算。 沒有定額,只能詢問市場價價格。 植筋是施工工藝問題,圖紙以內的工程量甲方不予認可。
    2010-09-03 09:47:28
  • 四川省2009清單定額中土建定額說明及計算規則: A.D混凝土及鋼筋混凝土工程:工程量計算規則最后一條: 4. 植鋼筋、螺桿按鋼筋、螺桿直徑按設計施工圖要求的錨固長度以“m”計算。 請問,“按設計施工圖要求的錨固長度”中的“錨固長度”是指鋼筋植入框架柱里面的錨固長度,還是指鋼筋錨入砌體的那1米長度?是指鋼筋植入框架柱里面的錨固長度,植鋼筋有它的技術要求,錨固長度是根據鋼筋的直徑多少倍D定的
    2010-09-03 13:19:55
  • 指鋼筋錨構件的錨固長度,既然是設計施工圖要求,那就不是指植筋長度了,植筋錨固長度不需設計了(構造),此處的設計也就是錨700MM,錨1000MM等的了,不一一概述了.
    2010-09-03 18:44:00
主站蜘蛛池模板: 临高县| 新泰市| 额济纳旗| 泰顺县| 奎屯市| 舞阳县| 太仓市| 万全县| 泰顺县| 白山市| 南昌市| 揭西县| 丹江口市| 泸定县| 教育| 徐闻县| 平南县| 武鸣县| 靖西县| 阿拉善右旗| 喀喇| 图木舒克市| 农安县| 芮城县| 达拉特旗| 阿巴嘎旗| 朔州市| 阿克陶县| 台东市| 那坡县| 长治市| 乌鲁木齐市| 潢川县| 常熟市| 泊头市| 开封县| 榆树市| 建始县| 乌拉特中旗| 东宁县| 香港|
