小寶 2010-09-02 22:12:18 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 729查看 4回答
原來繪制的異形面能不能再調出來看?
我在表格輸入方式下在工程量表達式里用圖形計算器繪制了如圖所示的面確定計算后得到了面積數值并自動填寫到工程量表達式欄和工程量欄里了。但我隨后又想看看那個繪制的異形面是否正確時,怎么也調不出來,只能重新繪制。請問有好辦法嗎?
您好: 表格輸入狀態下的圖形計算器畫出的圖形需要重新調出的話在繪制完成之后點擊導出按鈕將圖形保存,下次直接導入即可查看。也在梁界面下新建異形梁將該圖按長度繪制。然后保存。最后在表格輸入圖形計算器中導入! 這樣就可以在梁的屬性中查看了! 感謝您對廣聯達的支持
2010-09-02 22:14:50
你好,你可以在在梁界面下新建異形梁將該圖按長度繪制。然后保存。最后在表格輸入圖形計算器中導入! 這樣就可以在梁的屬性中查看了!當然,其它異型構件都可以達到這個目的!
2010-09-02 22:18:45
你用異形梁代替吧
2010-09-03 08:04:53
在繪制完了以后如果不刪除的話是可以找的到的。
2010-09-03 09:06:22
