hdjiang 2010-09-02 22:02:29 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 519查看 3回答
如何打開廣州市2010年二季市場價(2010定額使用).scj文件
如題,謝謝
下載后解壓,然后安裝到計價軟件的目錄下,在計價軟件中打開;
2010-09-02 22:04:46
我的做法給你參考: 一是可以下載到的基價,我都是把下載的文件保存到對應的軟件安裝目錄內,比如我的:D:\\廣聯達軟件\\定額庫\\9.0\\河南省建筑和裝飾工程綜合基價(2002)\\市場價 注意 9.0這個文件夾 內幾個文件夾,分別是安裝和土建的清單和定額基價模式 因為我們使用綜合基價,所以我把文件保存到綜合基價下的文件夾內 同時 你可以把文件重新命名,以便以后使用方便,把以前老的不用的可以刪除;如圖 二是,把下載的文件 單獨存放到一個材料價格文件夾內 以后所有的套價都從這里找材料價格; 三是,如果不能下載你可以把你修改好的一個材料單(注意,是沒有修改材料名稱的和增加材料的,因為名稱變化或者新增材料代碼的可能認不了),保存好,以后可以直接調用這個文件; 至于如何打開,首先你要運行軟件,再調整材料價格的界面,點擊軟件的導入市場價按鈕,選擇你的材料價格保存的地方,找到文件點擊確定就可以了。
2010-09-02 22:10:00
下載 減壓到市場價中
2010-09-03 08:03:44
