  • 圖形2008
    請問在圖形2008里,如何畫筏板基礎上的集水坑墊層
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 記住先畫集水坑再布墊層,分清先后順序,操作很簡單。
    2010-09-04 21:37:26
  • 你好,在你新建完筏板之后,再新建完集水坑之后可以布置墊層。 具體做法是: 新建墊層,中有新建集水吭柱墩墊層。之后到繪圖,點智能布置,點集水坑,然后鼠標選擇你要布置的集水坑,然后右鍵確定即可。 快去試試吧。
    筏板基礎
    2010-09-02 22:03:53
  • 墊層不用畫,直接在定義集水坑的屬性編輯中直接套墊層定額,工程量=集水坑底面積代碼
    2010-09-02 22:36:02
  • 請問在圖形2008里,如何畫筏板基礎上的集水坑墊層 你畫完集水坑 然后建立點式墊層 然后用智能布置 還完成集水坑墊層
    2010-09-02 22:17:52
  • 如果集水坑是用筏板來代替繪制的,對筏板設置了邊坡,可以建立面式墊層智能布置即可 如果集水坑是用參數化集水坑定義布置的,分別建立面式墊層布置在筏板上然后建立集水坑墊層智能布置在集水坑上即可,匯總時筏板墊層與集水坑墊層相交部分軟件會自動扣減的 不過在新的版本中,可以直接根據設計定義集水坑,在墊層里面定義集水坑墊層,定義完將集水坑先畫上,然后畫墊層,選定義的集水坑墊層,用智能布置的方法,選集水坑,即可自動布置集水坑墊層。非常方便的
    集水坑
    2010-09-02 22:12:19
  • 請問在圖形2008里,如何畫筏板基礎上的集水坑墊層 答:你畫完集水坑 然后建立點式墊層 然后用智能布置 直接完成集水坑墊層,如下圖:
    2010-09-03 10:17:28
主站蜘蛛池模板: 东平县| 贵州省| 磐安县| 晋宁县| 琼中| 察隅县| 鄱阳县| 米易县| 淮阳县| 长兴县| 桂平市| 固阳县| 青河县| 江达县| 龙江县| 巢湖市| 车致| 淮安市| 绍兴县| 光泽县| 新宁县| 德安县| 英吉沙县| 肇庆市| 辽源市| 克什克腾旗| 凤庆县| 乾安县| 东兴市| 介休市| 安陆市| 清流县| 肇州县| 东方市| 桦川县| 颍上县| 金昌市| 卢氏县| 普兰店市| 昌宁县| 鹰潭市|
