taiyangxin612 2010-09-02 21:12:18 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 553查看 2回答
GBQ4.0中清單計價的組織措施項目費是否有誤?
GBQ4.0中清單計價的措施項目費是應該只根據費用定額中的費用計取相應費用吧?還要再計取單價管理費和利潤嗎?
已采納組織措施項目費是可以計取管理費、利潤的!你看定額計價的程序這些也計取了管理費、利潤的!費率計算出的相當于直接費,所以計算管理費、利潤也正常!當然做為清單報價,你可以不計取這部分費用!!
2010-09-02 21:27:44
清單計價,施工單位可以自主報價,特別是措施費用,施工單位可以按照自己單位的管理水平和技術能力報價,自主選擇怎樣取費,但是安全文明施工費是屬于不可競爭費用,應該按照100%全額計取, 通常情況按照定額計取的腳手架、模板等費用可以計取管理費和利潤,其他措施費不計取管理費和利潤;
2010-09-02 21:19:47
