realfox@126.com 2010-09-02 20:57:28 | 河北省 其他專業 | 1412查看 4回答
河北一單位院內的綠化整修及道路修繕 該套用哪類定額?
有一工程,為河北一單位院內的綠化整修及道路修繕,施工時間為2009年5至9月。合同約定使用08定額進行預決算。施工單位上報預算使用的是、《仿古建筑及園林工程預算定額河北省單位估價表》(。我覺得應使用04年《河北省房屋修繕工程預算定額》《仿古建筑及園林工程預算定額河北省單位估價表》,人工費在案文件進行調整,09年的修繕及園林定額執行的時間為2009年12月1日,所以使用的是04定額。 從根本上講我認為施工隊套用的、《仿古建筑及園林工程預算定額河北省單位估價表》就不適合該項目,我認為的對嗎? 從工程審計角度說那種情況更合理些,請教大家。謝謝問題補充:施工單位上報的是是使用07《河北省市政設施維修養護預算定額》《河北省城市園林綠化養護管理定額》。
已采納朋友,你好。 我是河北的,我也遇到過類似的問題。 你的理解是對的,工程施工時間為2009年5至9月,那么在此之后頒布的文件或定額就不能作為結算的據(除非有注明使用時間)。《09修繕定額執行時間為2009年12月1日。所以施工單位采用此上報預算是錯誤的,應該執行04年《河北省房屋修繕工程預算定額》,其中人工費,機械費等按照文件進行調整即可。 你好, 施工單位上報預算應該以《2004河北省房屋修繕工程預算定額》為主,以07《河北省市政設施維修養護預算定額》《河北省城市園林綠化養護管理定額》為輔才是正確的。既當2004河北省房屋修繕工程預算定額》中沒有合適定額子目時才可以借用(07《河北省市政設施維修養護預算定額》《河北省城市園林綠化養護管理定額》)定額子目。 如果施工單位只是使用07《河北省市政設施維修養護預算定額》《河北省城市園林綠化養護管理定額》是不正確的做法。應當通知其重新編制預算。
2010-09-02 21:06:55
應該執行市政和園林的定額子目項比較合適;
2010-09-02 21:02:14
按合同約定使用08定額進行預決算
2010-09-02 22:21:47
應以08定額為主,08定額沒有的項目借房修定額
2010-09-03 08:19:07
