何陽 2025-01-15 17:16:23 | 浙江省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 232查看 3回答
關于疊合板鋼筋和疊合板上現(xiàn)澆砼內布置鋼筋的工程量計算
情況是這樣的:1、設計只設計板的總鋼筋,比如雙層雙向φ8@150。2、施工單位購買疊合板時,疊合板已有鋼筋。3、編制預算時,鋼筋要扣掉疊合板內的鋼筋嗎?因為疊合板的報價是含疊合板內的鋼筋的。并且如果直接扣掉疊合板的鋼筋也是不對的。由于疊合板的存在,相對于同樣配置雙層雙向φ8@150現(xiàn)澆板的鋼筋工程量肯定要多一點的。因為有節(jié)點要處理,節(jié)點的存在就增加了鋼筋用量。
我想問的問題就是,這樣的情況我套價的鋼筋工程量怎么算?
疊合板價格含鋼筋,這部分不計算,只計算需要到場后在疊合板上新綁扎的鋼筋量
像我截圖這個,紅色就是桁架樓承板自帶的鋼筋,垂直就是需要現(xiàn)場綁扎的鋼筋,應該這樣設計。
首次提交 2025-01-15 17:17:55 最近修改2025-01-15 17:37:45 (修改過1次)
情況是這樣的:1、設計只設計板的總鋼筋,比如雙層雙向φ8@150。2、施工單位購買疊合板時,疊合板已有鋼筋。3、編制預算時,鋼筋要扣掉疊合板內的鋼筋嗎?[[[只計算一次鋼筋的,已計算了雙層雙向,預制內的,要扣減的]]]]
因為疊合板的報價是含疊合板內的鋼筋的。并且如果直接扣掉疊合板的鋼筋也是不對的。[[[差價問題,疊合板內的不扣減,就把雙層雙向的,改為單層雙向的工程量]]]]]
我想問的問題就是,這樣的情況我套價的鋼筋工程量怎么算?[[[[疊合板已有鋼筋,總鋼筋,只能計算一層雙向的。]]]]
2025-01-15 17:27:51
疊合板的鋼筋單獨提量
2025-01-15 17:38:31
