- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
滴滴噠 2025-01-15 11:42:30 | 陜西省 水利結(jié)算 | 174查看 1回答
陜西水利臨時(shí)工程費(fèi)結(jié)算
水利項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)有一項(xiàng)臨時(shí)工程費(fèi),在投標(biāo)時(shí)招文要求臨時(shí)工程費(fèi)按照工程費(fèi)的2%計(jì)入,合同和招文中對(duì)臨時(shí)工程費(fèi)的結(jié)算方式,沒(méi)有明確要求,請(qǐng)問(wèn)該費(fèi)用最終應(yīng)該如何結(jié)算?是按比例還是據(jù)實(shí)?有沒(méi)有什么相關(guān)文件作為依據(jù)?謝謝!!
可以按編規(guī)計(jì)算也可以據(jù)實(shí) ,看你們投標(biāo)或合同約定。一般固定單價(jià)合同可以據(jù)實(shí)調(diào)整。
2025-01-22 14:52:30
