yfr 2010-09-02 16:42:04 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 763查看 8回答
獨立基礎的畫法
這個獨立基礎中有兩個柱子,而且畫完后需要旋轉不知道怎么畫,請教!問題補充:可這個柱基有兩個柱,用旋轉點只能布置在其中一個柱上,另一柱不能布置在這個柱基內,怎么辦呀?
(8)
用旋轉點布置即可!!!
2010-09-02 16:47:12
定義好柱子使用旋轉點畫,最好傳個圖片上來
2010-09-02 16:48:20
旋轉下就完了
2010-09-02 17:43:39
可以用旋轉點畫頁可以用F3、shiftF3來旋轉。
2010-09-02 19:25:26
可以用旋轉命令畫,然后再用對齊命令休整即可。
2010-09-02 19:54:14
這個獨立基礎中有兩個柱子,而且畫完后需要旋轉不知道怎么畫,請教! 你點幫助 點文字幫助 當中有操縱說明 你點開 去看一下 有詳細的解釋
2010-09-02 22:23:59
這個獨立基礎中有兩個柱子,而且畫完后需要旋轉不知道怎么畫,請教! 使用旋轉點功能 另一柱使用偏移功能 繪制柱子時按住shift偏移 建立參數化獨立基礎--獨立基礎單元
2010-09-03 07:31:07
你現在的情況,最有可能的就是柱的位置沒畫對,還有可能是獨立基礎的尺寸不對。如果這兩個條件都滿足,按照圖紙的位置,利用輔助軸、shift+左鍵偏移、移動、鏡像、旋轉點,總有方法解決你的問題。關鍵現在沒有你具體情況的圖片,你先看下兩個圖是否符合你的要求,也可以遠程解決你問題。
2010-09-03 23:10:14
