xiaobaijianying 2010-09-02 16:38:51 | 河北省 其他專業 | 423查看 2回答
符號問題
請問誰可以幫忙傳下一級、二級、三級鋼筋符號呀? 我用來畫在表格中問題補充:我不是用在廣聯達軟件中,在制作表格用。在WORD中怎么畫呀
已采納方法一 在word中輸入鋼筋符號時,先在輸入法里增加中文(簡體)-內碼 (區位輸入法),然后調用輸10+空格就可以找到字符的快捷鍵(用里面帶的鍵盤) ……可以用簡化命令aaa1,aaa2,……或者1001,1002,…… 注意在輸入法里名稱叫中文(簡體)-內碼。 方法二 HPB235鋼筋符號:在word中先輸入E000,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵; HRB335鋼筋符號:在word中先輸入E001,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵; HRB400鋼筋符號:在word中先輸入E002,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵。 我試了下,可以 方法三 WORD中輸入特殊符號(比如鋼筋的一級、二級、三級)的方法:首先運行WINDOW中的“造字”程 序,在文件菜單內選擇“字體鏈接”,在出現的對話框中選“與所選擇的字體鏈接”選“宋體” 另存為“2.TTE”在WIN下的FONTS目錄中即可;然后在“編輯”菜單中選“選定代碼”比如選AAA1
2010-09-02 20:05:49
分別用 A,B,C表示!!
2010-09-02 16:40:25
