. 2025-01-14 15:51:14 | 河北省 土建市政預算施工土建計量GTJ | 143查看 4回答
圖中板配筋圖中ARH10-150是什么意思
不知道這是什么鋼筋,以及他的布筋范圍
是圖紙符號問題吧
所有鋼筋都是RH
一跨板范圍
支座負筋
首次提交 2025-01-14 15:52:08 最近修改2025-01-14 15:52:39 (修改過1次)
本跨的范圍
首次提交 2025-01-14 15:52:04 最近修改2025-01-14 15:52:36 (修改過1次)
跟設計明確一下,應該是圓鋼10,間距150,是板負筋,布置范圍是這一跨
2025-01-14 15:52:50
范圍就一跨的 范圍
土建計量GTJ中,ΦRH或CRB表示什么鋼筋,在軟件中如何輸入?
CRB表示冷軋(Cold-rolled)、帶肋(Ribbed)、鋼筋(bar),H代表高延性,
因此CRB表示冷軋帶肋鋼筋,符號ΦR,CRB H表示高延性冷軋帶肋鋼筋,符號ΦRH。
高延性冷軋帶肋鋼筋目前軟件中沒有此種鋼筋,需要用其它的鋼筋級別代替。如:用冷軋帶肋鋼筋L代替,或用工程中沒有的其它鋼筋級別代替。
2025-01-14 15:53:14
