不懂裝修 2025-01-14 15:15:34 | 山東省 土建 | 218查看 3回答
外腳手架如何計(jì)算(山東)
外腳手架計(jì)算公式是什么?
建筑物整體外腳手架: 外墻外邊線乘以室外地坪到女兒墻頂?shù)母叨?/p>
柱 單排外腳手架: (柱截面周長(zhǎng)+3.6)×柱高
混凝土墻、梁 雙排外腳手架: 凈長(zhǎng)乘以到板底的凈高
2025-01-14 15:17:39
1.外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽(yáng)臺(tái))總長(zhǎng)度乘以設(shè)計(jì)室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計(jì)算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。地下室外墻高度從設(shè)計(jì)室外地坪算至底板墊層底。如上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓,工程量按上層縮入的面積計(jì)算,但套用子目時(shí),子目步距的高度按由設(shè)計(jì)室外地坪至塔樓頂面計(jì)算。裙樓的高度應(yīng)按設(shè)計(jì)室外地坪至裙樓頂面的高度計(jì)算,套用子目時(shí)按相應(yīng)高度步距計(jì)算。屋面上的樓梯間、水池、電梯機(jī)房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量?jī)?nèi)計(jì)算。同一建筑物檐口高度不同時(shí),應(yīng)按不同檐口高度分別計(jì)算。
2.計(jì)算外腳手架時(shí),門(mén)、窗、洞口及穿過(guò)建筑物的通道的空洞面積不扣除;有山墻者,以山尖1/2高度計(jì)算。
3.水池墻、煙道墻等高度在3.6m以?xún)?nèi),按外腳手架子目的70%計(jì)算,3.6m以上套用外腳手架子目。石墻砌筑不論內(nèi)外墻,高度超過(guò)1.2m時(shí),按外腳手架計(jì)算,墻厚大于40cm時(shí),則按外腳手架子目乘以系數(shù)1.7計(jì)算。
2025-01-14 15:17:43
2025-01-14 15:21:35
