狼王 2010-09-02 15:06:15 | 云南省 土建算量GCL2013 | 6724查看 8回答
樁承臺(tái)下的樁伸進(jìn)樁承臺(tái)里100mm,那么算樁承臺(tái)的砼時(shí)需不需要扣除樁的體積。
(8)
已采納自動(dòng)扣除不用考慮。
2010-09-02 15:06:41
要扣除.如果你是用圖形軟件畫(huà)的樁和承臺(tái),軟件自動(dòng)扣除
2010-09-02 15:08:14
算樁承臺(tái)的砼時(shí)要扣除樁的體積。不過(guò)如果你已經(jīng)畫(huà)了樁及樁承臺(tái),標(biāo)高也定義好了,軟件是會(huì)自動(dòng)扣除那一部分的體積。如果是自己手算就要另外扣了。
2010-09-02 15:07:15
不扣除,但是在計(jì)算樁時(shí)也不加承臺(tái)部分
2010-09-02 15:23:25
調(diào)整樁頂標(biāo)高“為基礎(chǔ)底標(biāo)高+0.1”,軟件會(huì)自動(dòng)扣除這部分的量。吉林定額規(guī)定,承臺(tái)需要扣除伸入承臺(tái)的樁量。
2010-09-02 15:31:50
圖形會(huì)自動(dòng)扣除樁頭的體積。
2010-09-02 16:50:46
工程定額“砼及鋼筋砼工程”中明確說(shuō)明:現(xiàn)澆建筑物砼工程量,除另有規(guī)定外,均按設(shè)計(jì)圖示尺寸體積計(jì)算,不扣除構(gòu)件內(nèi)鋼筋、預(yù)埋鐵件和伸入承臺(tái)基礎(chǔ)的樁頭及墻、板中單個(gè)面積0.3m2內(nèi)的孔洞所占體積,但應(yīng)扣除梁、板、墻的后澆帶體積。.......
2010-09-09 08:29:25
不扣除,樁量亦不增加。
2010-09-02 20:10:55
