sxiaoyi 2010-09-02 15:00:08 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 626查看 2回答
北京GBQ4.0取費計算基數偏差
北京用GBQ4.0做安裝工程,應甲方要求,把“規費”和“稅金”兩項直接體現到“分部分項工程量清單項目費”中,于是把“費用匯總”欄中的規費和稅金費率調成0,然后在“分部分項單價構成”欄中插入兩行,分別是規費和稅金,問題出現了,在規費計算基數中寫RGF得出一個造價,如果改成A(A是人工費的費用代號,A行費率空白)得出的是另外一個造價,A難道不是RGF么?(強調A行費率空白)A和RGF就應該是一樣的,為什么得出的造價不一樣,差很多?(稅金也存在同樣的問題,打ZJF和打費用代號F就是不一樣,差的更多)問題補充:就A和RGF兩個代碼互換,價錢差很多,代碼不會選錯!!
你可能選擇的代碼不正確。代碼要設置正確。
2010-09-02 15:02:39
1.選擇的代碼不能跟上面已經有的相同。例如,規費可以選擇《N》,稅金可以選擇《S》。 2.計費基數要正確,規費的計費基數是《RGF》,稅金是計費基數是《F+G+H+N》。 見截圖示例。
2010-09-02 16:53:47
