41****@qq.com 2010-09-02 14:58:24 | 遼寧省 其他專業 | 702查看 8回答
鋼筋抽樣和現場下料的
鋼筋現場下料是以中心線計算的,預算是外包尺寸,他們的懸殊不是很大,可以用廣聯達抽樣的鋼筋來作為現場下料長度嗎?
(8)
可以呀,在預算書設置里面呀!
2010-09-02 15:00:50
你好,在工程設置里面就可以調整的。
2010-09-02 15:02:20
可以,軟件設置成按中心線計算即可。
2010-09-02 14:59:19
廣聯達默認的是按外包尺寸來計算的,如果要改為下料長度只能把保護層厚度都改為0。
2010-09-02 15:00:15
現場下料可以用,只是建議你用以中心線計算的,二者相差不大
2010-09-02 15:04:32
給你建議 我所知道的下料計算不是按照中心線計算的,箍筋、墻水平筋、封頂縱筋、馬鐙、等等 都是外包尺寸,如果按照中心線計算會出現不同程度的錯誤,會導致現場安裝和加工出現混亂。 軟件可以用外包業可以用中心線,計算結果自然有偏差,但不是很大,這些應該是忽略的 也可以通過損耗來規避。
2010-09-02 15:29:17
1、我剛參加工作時在現場做過幾年鋼筋下料,可以很明確的說“預算按外皮,下料按中軸”是一種誤讀,外皮和中軸都是為了計算鋼筋長度的方法,軟件中所謂的外皮并不是真正的外皮度量,而是從外皮開始度量。 2、廣聯達GGJ11.0還不能完全用于下料,有些地方軟件是考慮不到的,廣聯達有一款專門下料的軟件GXL2007,你可以聯系一下當地分支購買。
2010-09-02 15:55:46
計算下料長度時在計算設置里將匯總方式改按中軸線計算鋼筋。
2010-09-03 09:11:10
