小官 2025-01-14 09:06:02 | 廣東省 土建 | 115查看 6回答
這個馬凳筋是不是這樣設置?集水井的底板是不是也需要設置?
2025-01-14 09:07:06 補充
l1和l3等于鋼筋間距+50,l2等于400-80(兩個保護層厚度)-28(兩個鋼筋直徑)
(6)
馬凳筋的設置數值,一般是按施工組織設計的
2025-01-14 14:20:52
①圖中支撐筋只是說了規格和間距,沒有說明具體類型,1/2/3型要看一下施工組織設計之類的,看看有沒有明確
②集水井底板一般是要有的
③要減去四個鋼筋直徑,雙層雙向,擱在下層的上部筋上面,頂住上層筋的下部筋下面
2025-01-14 09:11:12
底板也要馬鐙
2025-01-14 09:20:48
2025-01-14 09:22:28
對
2025-01-14 09:22:43
一般來說就選你這種形式,l1:250、l2:鋼筋間距+50、l3:板厚-保護層*2-鋼筋直徑(雙層雙向就是4個直徑)
2025-01-14 09:24:13
