chenyifu 2010-09-02 14:41:11 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 770查看 13回答
(有附圖)GCL2008散水繪制后三維顯示不正確
如題問題補充:雖然位置不正確,但是軟件自動扣除了臺階占的面積,說明畫法應該沒錯,麻煩大家看看問題出在什么地方,在線等 謝謝。 室外地坪相對于正負0標高為-0.45 至于散水的位置、性質、怎么畫之類的就不用說了,解決重點,重點。 軟件里定義散水不用定義標高。 另外,我很確定散水是畫在首層的。
(13)
繪制到首層,你查一下是不是在二層畫的。 我看下,不過我覺得沒有影響工程量的話可以不用管。
2010-09-02 14:50:31
散水的默認標高是你的室外標高,你得在工程設置里面設置。 那你可以把以前的刪掉在重新畫看看。
2010-09-02 14:43:32
把散水畫在首層,不會飄起來。還是檢查標高。---除非是盜版。---計算如果正確,顯示就放過它的失誤吧。
2010-09-02 14:57:26
你的標高沒有設置呀,看看你的層高在那一層設置散水的。
2010-09-02 14:42:51
看看室外設計地坪標高設的對不對,如果也對就是電腦的問題。重啟試試。
2010-09-02 14:43:51
(有附圖)GCL2008散水繪制后三維顯示不正確。你把散水定義在幾層內啦,我還真看不出來。你一定把散水定義在首層也畫到首層
2010-09-02 14:50:31
你是在首層的當前層繪制的嗎?必須在首層 繪制散水
2010-09-02 14:54:09
你畫的沒有問題,可能是顯示的事。
2010-09-02 15:21:50
這個散水顯示的位置是你設定的室外地坪高度的位置 所以你可以根據實際位置設定一下。另外你注意你定義散水所在的樓層是不是在首層!
2010-09-02 14:43:07
電腦顯示的問題
2010-09-02 16:42:09
選中散水然后調整屬性中的標高就可以
2010-09-02 16:52:07
不知你是否還在線,如果你確實是畫在首層的,室外地坪相對正負零標高又輸入正確為-0.45;那就只有一個可能,就是你樓層信息里的首層底標高設置為大于首層高度負數了,請檢查樓層信息。如無誤,可以發給我,我幫你看看。
2010-09-02 20:10:52
我以前遇到過這類問題,不過當時粗心把單位搞錯了~~不曉得你有沒有這類問題。
2010-09-02 20:18:49
