70****@QQ.com 2010-09-02 14:10:15 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 844查看 2回答
地下室增加費如何計價,想利用以前的定額,如何復制到新文件里
已采納您好: 地下室增加費如何計價? 回答:在分部分項界面,單擊右鍵——點擊頁面顯示列設置——勾選“泵送類別”,確定,在分部分項界面就會有“泵送類別”列,在要計算增加費的子目行、泵送類別列選上相應的混凝土類別,切換到措施項目列,點擊“生成泵送增加費”,在彈出的對話框里選擇相應的子目,確定即可,在措施項目里可以看到會增加“混凝土泵送增加費”項,該項的綜合單價也由分部分項里關聯出來,再輸入相應的工程量即可。 想利用以前的定額,如何復制到新文件里? 回答:有兩種方式可以采用。 (1)如果當前的工程和以前的工程清單編碼和名稱很多都一樣,只是工程量上有差別時,可以在分部分項界面點擊“導入導出”里的“導入excel文件”,在彈出的框里,首先導入當前工程的清單表,然后再導入歷史工程,識別該界面上的excel表格之后,點擊確定,在彈出的界面里檢查有匹配內容的清單項是否匹配正確,確定正確后點擊確定即可。對于沒有匹配上的清單項,可以手動選擇子目,或采用下面一種方法處理。 (2)如果當前工程和以前的工程清單編碼都不一樣,可以同時打開這兩個工程文件,復制以前工程的子目到當前工程的相應清單項里,這樣只能一項一項處理。剛才第一種處理方法里沒有匹配上的清單就可以采用這種方式處理。 對于以上兩種處理方法,還有疑問的話,請撥打電話0755-83276109咨詢。
2010-10-16 17:14:19
新建一預算文件再復制以前的定額再粘貼。
2010-09-02 14:20:58
