j26512448 2010-09-02 13:37:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 391查看 8回答
建筑面積的計算
請問圖中紅色圈圈的地方,。柱子大小為350*1120 計算建筑面積的時候是應該吧整個柱子的面積都計算進去還是怎么計算 外墻厚度為250.還是說柱子只能計算250(寬)*1120(柱高)
(8)
已采納計算建筑面積的時候是應該把整個柱子的面積都計算進去;
2010-09-02 19:02:20
這部分建筑面積應該計算進去的,如果軟件無法計算,你要定義虛墻將該位置包圍進去
2010-09-02 13:38:07
建筑面積是按照外墻外邊線計算的,應該是包含柱子側面積在內的。
2010-09-02 13:40:22
建筑面積是以外墻外邊線計算的。這個柱子突出的部分不計算。 建筑面積是以外墻外邊線計算,墻上柱突出的部分,不計算建筑面積。
2010-09-02 13:40:50
如果是突出的柱的部分不能計算建筑面積,但是上圖中的柱不是突出柱,所以應該計算建筑面積。他是外墻面。
2010-09-02 14:02:21
是按外墻的外圍外邊線
2010-09-02 13:51:53
只計算外墻外邊線,不考慮柱所占面積。 算250,與墻厚相同的地方。凸出的部分不計算。
2010-09-02 15:14:39
答;這部分需要計算相應的建筑面積,在繪圖時,你可繪制相應的墻體構件后,利用"對齊和延伸功能進行處理.
2010-09-02 18:12:26
