liuyisikua888 2010-09-02 12:25:42 | 湖北省 其他專業 | 1339查看 7回答
新手請教?
湖北定額: 1。關于垂直運輸。當上層建筑面積小于下層建筑面積50%時,應垂直分割為2部分計算算。我們知道地下室是要算建筑面積的。但是地下室參與垂直分割嗎? 2。關于設備層支撐轉換體系的問題。我們知道設備層的KZL截面很大。因此需要把荷載引向下面幾層。比如做燈籠架等,需要計算嗎?KZL支模板多用的鋼管,工字鋼等需要計算嗎。 3。關于對拉螺栓。我們知道對拉螺栓是要套用刨光車絲鉆眼鐵件。但我不知道各位是直接根據施工組織設計算還是現場簽證,另外是否考慮周轉。(現場地下室外墻的肯定是抽不出來拉的,但是上面穿了PVC管子的基本都抽出來拉的,我們問了定額站說是要考慮周轉,但是周轉幾次,怎么算)? 我菜鳥,請各位多多指教!謝謝問題補充:請完全不知道的不要瞎說,如一樓!
(7)
1。關于垂直運輸。當上層建筑面積小于下層建筑面積50%時,應垂直分割為2部分計算算。我們知道地下室是要算建筑面積的。但是地下室參與垂直分割嗎?---地下室的垂直運輸機械要單獨套子目。 2。關于設備層支撐轉換體系的問題。我們知道設備層的KZL截面很大。因此需要把荷載引向下面幾層。比如做燈籠架等,需要計算。KZL支模板多用的鋼管,工字鋼等不需要計算。---隨梁的截面加大而自然增加了。 3。關于對拉螺栓。我們知道對拉螺栓是要套用刨光車絲鉆眼鐵件。但我不知道各位是直接根據施工組織設計算還要按現場簽證。另外是考慮周轉。(現場地下室外墻的肯定是抽不出來拉的,但是上面穿了PVC管子的基本都抽出來了的,,但是周轉幾次,---查定額規定,如果找不到,可與甲方協商,簽證。
2010-09-02 12:35:32
同意上樓觀點。。。。。
2010-09-02 12:40:29
1。關于垂直運輸。當上層建筑面積小于下層建筑面積50%時,應垂直分割為2部分計算算。我們知道地下室是要算建筑面積的。但是地下室參與垂直分割嗎? 回答:地下室是要按照20米以內垂直運輸單獨計算的。地上部分要根據不同檐高分開計算的。 2。關于設備層支撐轉換體系的問題。我們知道設備層的KZL截面很大。因此需要把荷載引向下面幾層。比如做燈籠架等,需要計算嗎?KZL支模板多用的鋼管,工字鋼等需要計算嗎。 如果是按照綜合腳手架計算的工程不得重復計算,如果是單項腳手架計算的要考慮這部分增加支撐(前提是要有詳細的支撐方案且經過甲方以及監理認可的,才可以作為結算依據) 3。關于對拉螺栓。我們知道對拉螺栓是要套用刨光車絲鉆眼鐵件。但我不知道各位是直接根據施工組織設計算還是現場簽證,另外是否考慮周轉。(現場地下室外墻的肯定是抽不出來拉的,但是上面穿了PVC管子的基本都抽出來拉的,我們問了定額站說是要考慮周轉,但是周轉幾次,怎么算)? 這個一般是要區分地下室地上、外墻與內墻分別考慮的,地下室外墻一次性的止水螺桿,一次攤銷,地上部分按照周轉考慮,一般是按照40次考慮的 我菜鳥,請各位多多指教!謝謝
2010-09-02 12:37:44
1。地下室垂直運輸單獨算 2。關于設備層支撐轉換體系的問題 你把模板支撐乘系數好了 3。關于對拉螺栓。地下室砼墻模板包含了這些內容。
2010-09-02 12:30:45
2010-09-02 13:44:03
1。關于垂直運輸。當上層建筑面積小于下層建筑面積50%時,應垂直分割為2部分計算算。我們知道地下室是要算建筑面積的。但是地下室參與垂直分割嗎? 地下室不參與垂直分割,按6層內計算。 2。關于設備層支撐轉換體系的問題。我們知道設備層的KZL截面很大。因此需要把荷載引向下面幾層。比如做燈籠架等,需要計算嗎?KZL支模板多用的鋼管,工字鋼等需要計算嗎。 一般不用計算,如果模板支撐上部荷載太大,可以編制施工組織方案,經建設單位審批通過后,可按施工組織方案計算模板支撐的特殊加固的費用。 3。關于對拉螺栓。我們知道對拉螺栓是要套用刨光車絲鉆眼鐵件。但我不知道各位是直接根據施工組織設計算還是現場簽證,另外是否考慮周轉。(現場地下室外墻的肯定是抽不出來拉的,但是上面穿了PVC管子的基本都抽出來拉的,我們問了定額站說是要考慮周轉,但是周轉幾次,怎么算)? 地下室的止水螺栓是一次性攤銷的,應根據施工方案計算,可套刨光車絲鉆眼鐵件。 一般的對拉螺桿定額包含了不必計算。但定額說明梁高超過700cm可以計算。 我菜鳥,請各位多多指教!謝謝
2010-09-02 12:58:27
2010-09-02 16:20:55
