努力的小白 2025-01-13 13:35:09 | 北京市 土建 | 225查看 5回答
清單里給出了混凝土體積 怎么算模板面積呢
清單里給出了柱子混凝土體積 怎么算模板面積呢
清單報價投標時,只給出了各構件的砼量,相應的模板面積應按照施工圖紙計算模板面積是比較準確的。
如果沒有圖紙,或者不需要準確的工程量,可以參考當地定額附錄,一般會有《每10m3混凝土含模板用量及100m2模板含混凝土體積》附表。
下表是山西定額附錄表,供參考:
2025-01-13 13:36:51
這個沒有固定的公式,憑經驗估計,或者重新建模
2025-01-13 13:37:13
按砼含模量 10m3矩形柱 含模量接觸面積 105.26m2
2025-01-13 13:39:59
根據圖紙中柱規格計算
2025-01-13 13:52:35
要按圖紙要求計算
2025-01-13 14:50:43
