zhangyunxia 2010-09-02 11:29:24 | 北京市 其他專業(yè) | 740查看 6回答
裝飾工程腳手架問題
框架結(jié)構(gòu),在結(jié)構(gòu)工程預(yù)算中套用了框架結(jié)構(gòu)腳手架子目,還需要套用裝飾工程內(nèi)墻腳手架子目?裝飾工程內(nèi)墻腳手架在什么情況下套用?
(6)
已采納框架結(jié)構(gòu),在結(jié)構(gòu)工程預(yù)算中套用了框架結(jié)構(gòu)腳手架子目,還需要套用裝飾工程內(nèi)墻腳手架子目? 答:不需要! 裝飾工程內(nèi)墻腳手架在什么情況下套用? 答: 北京2001裝飾定額第十二章 腳手架 說(shuō)明及工程量計(jì)算規(guī)則 一、說(shuō)明 ...... (三)內(nèi)墻腳手架,層高在3.6m以上時(shí),執(zhí)行層高4.5m以內(nèi)腳手架,層高超過4.5m時(shí),超過的部分執(zhí)行層高4.5m以上每增1m子目。 3.6指的是層高而不是凈高對(duì)嗎? 答:對(duì)! 租賃費(fèi)一般按多少天計(jì)算? 答:一般內(nèi)裝修實(shí)際都用活動(dòng)腳手架,反復(fù)搭拆;根據(jù)每個(gè)房間的裝飾內(nèi)容確定,一般5~15天。
2010-09-04 19:36:57
在天棚抹灰裝修時(shí)套用。
2010-09-02 11:30:57
你好, 如果你不做裝飾工程的話就不用了。 裝飾工程只有個(gè)滿堂腳手架。3.6一下不用考慮,層高超過3.6米到5.2米需要在做裝飾的時(shí)候套用一個(gè)滿堂腳手架。 再超過5.2在增加滿堂的超高。 不需要再套內(nèi)墻腳手架。
2010-09-02 11:32:15
當(dāng)然要計(jì),裝修和結(jié)構(gòu)基本不是一次做的
2010-09-02 11:33:59
如果您采用的是北京建設(shè)工程預(yù)算定額2001,需遵守以下原則:建筑工程本章分結(jié)構(gòu)類型和檐高編制的腳手架子目,綜合了工程結(jié)構(gòu)施工期及外墻裝修腳手架的搭拆及租賃費(fèi)用,不包括設(shè)備安裝的腳手架。單層建筑、混合結(jié)構(gòu)、全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)工程,均按建筑面積以百平方米計(jì)算,不計(jì)算建筑面積的架空層,設(shè)備管道層、人防通道,其腳手架費(fèi)用按圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平投影面積,并入主體結(jié)構(gòu)工程量中。 裝飾工程:外墻腳手架子目為整體更新改造項(xiàng)目使用,新建工程的外墻腳手架已包括在建筑工程綜合腳手架內(nèi),不得重復(fù)計(jì)取。
2010-09-02 11:36:22
內(nèi)墻腳手架、天棚腳手架是指層高超過3.6米時(shí)發(fā)生的腳手架費(fèi)用,層高超過3.6米時(shí)才可以套用
2010-09-02 11:41:08
