di****@qq.com 2010-09-02 11:22:42 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1454查看 6回答
無法選擇“仿清單定額計價法”
新下載的造價軟件,但發現個問題,新建的定額計價項目,只能選擇工料機法,仿清單法是灰色的無法選擇,但是,打開以前建的工程,軟件會自動匯總綜合單價,怎么回事啊?我山西的
(6)
已采納尊敬的用戶!您好! 新版本的軟件這個功能是不能使用的,您打開以前的工程,軟件自動匯總綜合單價,應該是您在取費設置中選擇了單子目取費。如果選擇多專業取費,是不會匯總出綜合單價的。
2010-10-09 18:00:36
問廣聯達客服,他們最清楚
2010-09-02 11:45:07
你好,我給你的情況正好相反,只能使用仿清單法,不能選擇工料機法,我是河南的,我估計是軟件的設置原因。 變灰的就是不可以使用的。
2010-09-02 11:39:35
應該是版本的問題,我的這個4.102.0.2475版本就沒有問題,找一個安裝盤重新安裝程序試一下
2010-09-02 22:17:45
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
