TiAmoer 2025-01-13 09:52:35 | 浙江省 土建 | 282查看 5回答
鉆孔樁、旋挖樁、沖孔樁有什么區別
度娘有詳細的答案
2025-01-13 09:53:52
沉孔工藝的區別
鉆孔樁:一般是長螺旋鉆成孔旋挖樁:一般用旋挖樁機旋挖成孔
沖孔樁:重力沖打成孔
首次提交 2025-01-13 09:53:57 最近修改2025-01-13 09:56:28 (修改過1次)
?鉆孔樁、旋挖樁和沖孔樁在施工方式、適用地層和施工特點等方面存在顯著區別。?
施工方式:
?鉆孔樁?:通過鉆孔機進行鉆孔,然后在孔中充注混凝土或灌漿而成。適用于各種土質,但在巖石地層中施工難度較大,成本較高?。
?旋挖樁?:使用旋挖鉆具在土中鉆孔,并添加泥土穩定液或水進行鉆進。適用于較硬的土壤和巖石地層,施工效率高,適用于深基坑和橋梁等工程?。
?沖孔樁?:利用沖擊鉆頭對孔底進行周期性沖擊破碎成孔,過程中用泥漿循環清理孔內碎屑。適用于各種復雜地質條件,尤其在處理硬質土層時表現出色?。
2025-01-13 09:54:04
鉆孔樁:通常是通過鉆孔機進行鉆孔,在孔中充注混凝土或灌漿而成。鉆孔樁可以采用不同的機械進行成孔,如沖擊鉆機、旋轉鉆機等,適應于各種土質,但在巖石地層中施工難度較大?
旋挖樁:使用旋挖鉆具在土中鉆孔,并在鉆孔過程中添加泥土穩定液或水進行鉆進。旋挖鉆具可以進行擺動,有效鉆進土壤和巖石,并保持鉆桿穩定。旋挖樁是通過底部帶有活門的桶式鉆頭回轉破碎巖土,并直接將其裝入鉆斗內,再由鉆機提升裝置提出孔外卸土,循環往復直至鉆至設計深度?
沖孔樁:利用沖擊鉆頭對孔底進行沖擊破碎成孔,過程中用泥漿循環的方式對孔內碎屑進行清理。沖孔樁機是將具有一定重量的沖擊鉆頭提升到一定高度后讓其自由下落,利用沖擊動力對孔底進行周期性的沖擊破碎?
2025-01-13 09:54:30
來看解釋
2025-01-13 09:58:17
