勞資數(shù)到三 2025-01-12 14:47:55 | 四川省 土建土建計量GTJ | 71查看 1回答
請問墻端的保溫板如何設(shè)置為計算?計算式里沒有端部工程量,
看看加柱外露面積是不是端部的
2025-01-12 14:51:49
紅色線條為內(nèi)墻保溫區(qū)域采用聚苯乙烯保溫板,內(nèi)外墻交接處采用保溫砂漿。計算保溫工程量時需要計算此處的保溫砂漿嗎?此處的保溫砂漿鋪設(shè)了還需要鋪設(shè)保溫板嗎?
請問高層建筑很多空調(diào)及陽臺懸挑板,我在計算后鋼筋三維左端為柱鋼筋始終沒有錨進(jìn)柱里,為什么只在板邊?
圖集提到板端支座為梁 剪力墻 砌體圈梁和砌體墻的錨固.沒有板直接遇柱的情況.所以我無論怎么拉板端計算后鋼筋三維始終沒有錨固在柱里只是在板端?是不是這個原因?
請問為什么我匯總計算后,砌體墻計算式只有面積,不出體積計算式呀?我工程量清單砌體墻的量為0,是這個原因?qū)е碌膯幔?/a>
