Abnoc 2025-01-12 10:26:50 | 北京市 土建安裝裝飾市政 | 115查看 7回答
大佬們,這個空調排水管,一般上翻多少?
(7)
有個200左右就行
2025-01-12 10:28:15
500左右
2025-01-12 10:29:15
梁下10cm
2025-01-12 10:39:21
一般200左右
2025-01-12 11:21:39
看系統圖
2025-01-12 11:45:43
建議查看系統圖看看
2025-01-12 15:51:28
不低于水平管,不高于室內機。正常在200-300mm。
2025-01-12 17:18:49
