參差 2025-01-11 01:16:52 | 廣東省 土建市政預(yù)算結(jié)算審核 | 1270查看 2回答
室外臺階工程量如何計算啊?
需要計算水泥層面積 臺階體積 臺階踏面面積 臺階踢面面積。
1.水泥層計算公式為根據(jù)勾股定理, 由臺階上下高差和長度計算出斜線長度, 乘以寬,得出斜面面積。
2.臺階體積因為項目有多個臺階,雖然做法類似,但是因為高差導(dǎo)致很多臺階階級的高度不同, 我想請教下是否有什么辦法可以更好的計算臺階體積。
3.臺階踏面, 為投影面積4.臺階踢面,為寬度*臺階上下高差。
請問我這幾項計算是否有誤, 因為臺階數(shù)量很多,所以有誤的話麻煩告知正確的計算方式
需要計算水泥層面積【水平投影面積】 臺階體積【按圖示形狀尺寸計算體積】 臺階踏面面積 臺階踢面面積【不另外計算,包括在水平投影面積內(nèi)】
2025-01-11 10:17:04
面層按投影面積計算,體積按含踏步和斜板的外形體積,墊層按斜面乘以厚度
2025-01-11 06:37:12
