1/2木頭 2010-09-02 09:15:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 585查看 1回答
在線提問梁工,你好
梁工,你好! 我是圖形2008新手,現在碰到如下問題,請你幫我解惑。 1、一棟房子,錯層了,在2008中應該如何解決? 2、同一位置砌體出現兩種材料(如磚與空心砌塊,如何分開)
您好, 1、現在2008的標高時放開的,所以碰到錯層的情況,您打開一以一個層高來建立,然后修改板的標高就可以了,其他構件的標高使用平齊板頂的功能和批量修改底標高的方式即可。 房子錯層的話最簡單的方法是可以采用區域,但是由于您的新手,考慮到過程中可能會不太理解區域。(如圖一所示) 2、同一位置出現兩種材料,是上下的關系嗎?如果是的話,請分別新建兩堵墻(如圖二所示)繪制就可以了
2010-09-02 10:32:30
