  • GCL2008不能輸入變截面梁
    GCL2008不能輸入變截面梁,比如梁寬250,高400-500
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋軟件可以處理這樣的變截面梁,但算量軟件還不能處理這樣的變截面梁,只能按平均高度定義畫圖,或者平均分成兩段畫圖,一段按截面最高的定義畫圖,一段按截面最低的定義畫圖。
    2010-09-02 10:17:34
  • 按照平均值取高度就可以了
    2010-09-02 08:56:16
  • 不能,只有一種處理方法,平均,或者你在鋼筋里面設置,導入圖形。
    2010-09-02 08:57:43
  • 可以平均取高度;用異形梁畫;先畫鋼筋再導入圖形。
    2010-09-02 09:01:19
  • 按照平均高度取近似值了,這樣沒有問題。 跟砼的保護層一樣,只能取平均值。 目前版本還實現不了同一跨的變截面梁。
    2010-09-02 09:17:10
  • 可以用異形梁來畫。那你就只能按平均高度來畫了。或者分段畫。
    2010-09-02 08:57:03
  • 完全是可以實現的!
    2010-09-02 09:08:11
  • 圖形算量里面可以分段繪圖計算。 可以在鋼筋算量里面 粱的平法標注里面修改沒跨粱的屬性 然后再倒入圖形算量里面,也不會影響鋼筋算量。
    2010-09-02 11:40:32
  • 現在還不能,只能用異形梁來代替下,或者取個平均高度。
    2010-09-02 15:54:01
主站蜘蛛池模板: 东港市| 海阳市| 柳江县| 双柏县| 丰都县| 阳泉市| 察隅县| 金华市| 曲靖市| 封丘县| 大埔县| 华宁县| 垣曲县| 汤原县| 古交市| 剑阁县| 积石山| 虹口区| 肥乡县| 宁城县| 五华县| 渭南市| 汕头市| 修武县| 邵阳县| 甘泉县| 巴东县| 鲜城| 石家庄市| 濮阳市| 抚远县| 宿松县| 龙泉市| 米泉市| 巴林右旗| 宿松县| 顺昌县| 栾川县| 沈丘县| 五河县| 中西区|
