lixianfeng 2010-09-02 08:53:06 | 北京市 土建算量GCL2013 | 577查看 4回答
坡屋面怎么在圖像算量里提取
坡屋面怎么在圖像算量里提取 謝謝了
已采納首都的朋友您好 請問你要提取什么 是梁嗎 你將板隱藏再點擊提取就可以了 算量和鋼筋都沒有識別板功能的
2010-09-02 08:56:20
定義好斜板之后,直接采用屋面構件,然后采用智能布置下的板就可以了
2010-09-02 08:55:45
將板按三點定義斜板后軟件按傾斜后板工程量計算。
2010-09-02 09:00:01
定義好斜板之后 直接采用屋面構件 然后采用智能布置下的板就可以了 你提的是梁還是板
2010-09-02 09:06:30
