虎浪嘿~ 2025-01-10 09:09:05 | 山東省 安裝預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 109查看 6回答
各位老師們,請(qǐng)問這個(gè)工程量為什么是34.67283*116得來的啊?
就比如說這是一棟居民住宅樓,2.5這個(gè)型號(hào)的線用量是34。含量就是實(shí)際消耗量。那為什么工程量是兩者相乘得來的呢?有老師講解一下嗎?感謝感謝!!!!
(6)
這個(gè)就是定額編制的時(shí)候考慮100m電線,由于損耗、預(yù)留等原因需要消耗116m的電線
2025-01-10 09:11:19
116是電線的水泵量,就是每100米工程量需要116米的電線
2025-01-10 09:12:09
116是含損耗的,100長(zhǎng)度要消耗116米線
2025-01-10 09:13:44
加了16%的損耗和預(yù)留
2025-01-10 09:15:06
主材的工程,是定額工程量*定額的含量的。就是:34..67283*116=4022.04828
2025-01-10 09:20:32
前是工程量,后是定額含量
2025-01-10 09:58:19
各位老師們,請(qǐng)問這個(gè)含量是怎么得來的啊?
各位老師們,請(qǐng)問這個(gè)含量是怎么得來的啊?跟什么有關(guān)系啊?戶型面積?還是其他的?這個(gè)主要是計(jì)算一棟居民樓里的量感謝感謝
請(qǐng)問各位老師,為什么有的老師做的計(jì)價(jià)文件上挖土方的清單工程量和定額工程量一致呢?
請(qǐng)問各位老師,為什么有的老師做的計(jì)價(jià)文件上挖土方的清單工程量和定額工程量一致呢?假如清單工程量是100,定額工程量考慮放坡及工作面寬度,不應(yīng)該是100+嗎?
請(qǐng)問各位老師,臺(tái)階的工程量如何計(jì)算呢?手算的結(jié)果為什么與軟件計(jì)算的數(shù)據(jù)不等呢?
請(qǐng)問各位老師,臺(tái)階的工程量如何計(jì)算呢?手算的結(jié)果為什么與軟件計(jì)算的數(shù)據(jù)不等呢?請(qǐng)各位老師指正錯(cuò)誤之處。
