busyworking 2010-09-02 08:25:35 | 北京市 其他專業 | 1764查看 3回答
關于鉆孔灌注樁定額
(1)“鉆孔灌注樁的入巖增加費”這條定額的工程量如何計算? 入巖是什么意思?巖石是在什么部位?如何知道入巖多深? (2)“檢測管埋設”,是如何進行檢測的?為什么要進行檢測?
已采納入巖深度是指鉆孔灌注樁鉆入巖石的深度,根據樁長和地質結構圖可以知道。 檢測管埋設是超聲波檢測,施工單位一般委托有資質的檢測單位檢測,出具檢測報告,施工單位負責埋設,檢測原因就是要知道鉆孔灌注樁質量,如斷樁、夾泥等。
2010-09-02 08:35:42
鉆孔灌注樁的入巖增加費定額的工程量按入巖的體積計算的。入巖是進入巖石的意思。一般圖紙上都會說明入巖的深度。
2010-09-02 08:33:09
入巖費是樁進入巖土深度的體積量,在地質報告中查巖土層的標高,檢測管埋設檢測樁的質量。
2010-09-02 09:03:54
