風 2025-01-09 17:58:50 | 陜西省 安裝結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 135查看 7回答
安裝結算審核
施工方把合同內量差的清單項和工程量做成了簽證單,如何審核
(7)
首先是何種合同形式,總價包干?固定單價合同?還是單價合同?
總價合同圖紙無變更,總價不變,合同內量差在圖紙不變的基礎上,不能屬于簽證,也不能予以計量。
固定單價合同:核實工程量,單價參考合同單價。
單價合同:做的是簽證,實質是工程量偏差,工程量差±15%以內的,按合同單價,超出15%部分,根據合同調整價格,原則一般是工程量超出15%以上價格調低,工程量低于15%以內,價格調高。
2025-01-09 19:04:04
你審核看看是否合理屬實、該不該給錢呀,這是審計人的業務職責呀。
2025-01-09 18:02:49
這個要看合同中的約定去確定是否能計算
允許計算時可以按簽證的計算,不能計算時直接刪除就可以了
2025-01-09 18:03:34
核算簽證中量是否正確,使用清單是否正確,再調整價
2025-01-09 18:05:00
按實際情況審核,審一下量價對不對
2025-01-09 19:15:05
是單價合同,據實審核簽證單內容。
2025-01-09 21:43:15
你好,根據資料核實、計算,如果有問題,即使辦理了簽證,這個也是可以根據實際資料審減的。
2025-01-09 23:08:40
