  • 筏板中基礎(chǔ)梁鋼筋如何在軟件中輸入
    您好!我是廣聯(lián)達(dá)初學(xué)者。請(qǐng)問(wèn)筏板中基礎(chǔ)梁鋼筋如何在軟件中輸入?截面表示:1-1剖面上部圖紙標(biāo)注1號(hào)鋼筋2B22,2號(hào)鋼筋2B20,3號(hào)鋼筋2B20,下部4號(hào)鋼筋4B18,5號(hào)鋼筋2B16 2-2則下部只有4B18的上部相同。腰筋我會(huì)輸入。謝謝!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    集中標(biāo)注下部通長(zhǎng)筋4B18,原位標(biāo)注中支座筋2B16(基礎(chǔ)梁的支座筋在下方)。上筋通長(zhǎng)筋2B22+2B20+2B20
    2010-09-02 07:09:41
  • 按照設(shè)計(jì)圖的標(biāo)注輸入在筏板受力筋中,和現(xiàn)澆板的輸入方法相似; 基礎(chǔ)梁按照基礎(chǔ)梁輸入鋼筋信息;
    2010-09-02 07:03:22
  • 基礎(chǔ)梁的鋼筋與我們平時(shí)的框架梁的鋼筋是相反的,即基礎(chǔ)梁上部鋼筋就相當(dāng)于框架梁的下部鋼筋,下部鋼筋就相當(dāng)于是上部鋼筋。所以在定義的時(shí)候,只能用基礎(chǔ)里面的基礎(chǔ)梁進(jìn)行定義,不能采用框架梁進(jìn)行定義。其余部分原位標(biāo)注的輸入就跟框架梁差不多了,在原位輸入表格里面輸入就可以了,上部鋼筋在定義的時(shí)候按2B22+2B20+2B20,下部為4B18,5號(hào)鋼筋在原位標(biāo)注表格里面輸入,筏板按筏板高度400定義,基礎(chǔ)梁還是要按圖紙上的尺寸600*1000定義,軟件會(huì)自動(dòng)考慮他們之間的關(guān)系的
    2010-09-02 07:39:46
  • 定義基礎(chǔ)梁,在原位標(biāo)注中,分段標(biāo)注各個(gè)截面的鋼筋。
    2010-09-02 07:10:41
  • 筏板鋼筋和基礎(chǔ)梁應(yīng)該分別定義和安裝.
    2010-09-02 07:47:38
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 勃利县| 南安市| 赣州市| 平山县| 日土县| 大宁县| 河源市| 翁牛特旗| 陇川县| 海盐县| 南溪县| 尤溪县| 大足县| 汽车| 襄汾县| 新乐市| 花莲市| 文登市| 陆河县| 保康县| 靖西县| 洪雅县| 普兰县| 富民县| 那曲县| 吐鲁番市| 宁阳县| 孝感市| 固阳县| 定襄县| 宁强县| 叙永县| 中江县| 吉安县| 金湖县| 启东市| 马龙县| 丰城市| 泾川县| 余庆县| 东乡县|
