歲月如歌 2025-01-09 15:58:06 | 江蘇省 市政 | 100查看 1回答
咨詢一下大佬,市政相關的定額問題。
水平導向鉆進施工時,有鉆孔、擴孔、布管工藝,分別套用對應定額。江蘇定額中有一條鹽補6-5水平定向鉆進敷設管道 PE管,此項定額應該是不含鉆機導向孔費用吧?鹽補里面定額的機械費和下面的水平定向鉆進鋪設管道-鉆機導向孔的費用是否重復計算了,哪位大佬麻煩解答一下,謝謝。
定向鉆包括鉆孔、擴孔、拖拉布管三項工藝
鉆孔和拖拉布管不沖突
2025-01-10 09:29:18
