  • 板識圖及板負筋的布置問題
    1、紅色點這塊懸挑板屬于是跟LB5一起還是單獨的,因為圖紙上沒明確,一般如何來確定。 2、紅色圈里的板負筋沒標注的長度如何確定,是從軸線到軸線間的間距么?
    識圖
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、是跟LB5一起布置,按跨板布置 2、長度按照從軸線到軸線確定。
    2010-09-01 22:13:33
  • 你好 1、可以用跨板受力筋來布置 2、通常情況下 負筋的標注長度是從梁邊開始計算的 在每套圖紙中 都應該會有這部分的說明 您可以找一下
    2010-09-01 22:20:58
  • 那是懸挑板,已布上口筋,下口一般 僅布分布筋或就是單層筋 色圈里的板負筋沒標注的長度是軸線到軸線的長度
    2010-09-02 06:34:00
  • 1 他是單獨的。因為板的受理是不同的,所以不能等同。 2 是到板的外邊。按跨板受理筋畫。要有分布筋,具體可在有關說明中找。
    2010-09-02 07:19:45
  • 用跨板受力筋來布置即可
    2010-09-02 08:01:57
  • 你好,這個直接在 受力筋里面 新建跨板受力筋來布置
    2010-09-02 09:19:38
  • 這個一般都用跨板受力筋來布置
    2010-09-02 17:11:38
主站蜘蛛池模板: 墨竹工卡县| 新泰市| 苏州市| 安多县| 璧山县| 平湖市| 隆尧县| 乌什县| 鹤庆县| 磐石市| 安远县| 康马县| 房产| 邳州市| 大冶市| 合阳县| 井陉县| 永嘉县| 怀集县| 兴仁县| 略阳县| 江津市| 青州市| 连江县| 正镶白旗| 寿阳县| 塔河县| 宁津县| 都江堰市| 江源县| 尉犁县| 永川市| 睢宁县| 綦江县| 哈巴河县| 巴南区| 凤城市| 仲巴县| 南开区| 永丰县| 绵阳市|
