jinjin3332 2010-09-01 20:58:55 | 山西省 其他專業(yè) | 379查看 2回答
請(qǐng)問一下再算采暖時(shí),鋼管和散熱器分別按什么算?那么鋼管和散熱器刷防銹漆時(shí)又按什么算?謝謝解答
None
已采納鋼管按照長(zhǎng)度計(jì)算, 散熱器按照片計(jì)算, 鋼管和散熱器刷防銹漆時(shí)按照面積計(jì)算; 就是計(jì)算管的表面積,可以用管的外周長(zhǎng)乘以長(zhǎng)度,也可以直接查五金手冊(cè)中等相關(guān)資料,直接查出管的單位表面積,然后乘以長(zhǎng)度;
2010-09-01 21:01:32
一般要看當(dāng)?shù)囟~的計(jì)算規(guī)則,北京這邊鋼管是按米計(jì)算,散熱器按片計(jì)算,刷防銹漆按平方米計(jì)算
2010-09-01 21:06:24
