realfox@126.com 2010-09-01 19:56:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4500查看 4回答
牛腿柱怎樣計算鋼筋
我計算的牛腿柱上柱與下柱的截面不一樣寬,下柱中間是凹進去的,如何計算?問題補充:我今天計算柱子鋼筋時,用廣聯達軟件計算時,用單構件輸入,找到牛腿柱一看,上柱截面和下柱截面一樣,都是矩形,可我計算的牛腿柱上柱和下柱截面不一樣寬,而下柱截面中間又對稱凹進去,怎么辦呀?
已采納答;對于這部分的內容,你可以使用"鋼筋軟件中的"單構件輸入中的"參數化輸入和直接輸入相配合的方法進行處理,進行計算.注意,當增加鋼筋時,可以不用鎖定構件,當編輯鋼筋或鋼筋計算公式時,需要鎖定構件進行處理.
2010-09-01 19:56:46
牛腿柱可以在單構件中計算鋼筋,
2010-09-01 19:56:59
建議你在單構件里輸入
2010-09-01 20:02:53
這個應該在 單構件中的參數輸入 中定義:在單構件中建立好框架柱構件后,點擊參數輸入,再點擊選擇圖集,然后選擇對應的圖集圖形牛腿柱(雙側、單側1、單側2),選擇好對應的牛腿柱后對照圖紙修改參數,如尺寸、鋼筋直徑間距等,最后點擊計算退出概可,不必繪圖。
2010-09-01 20:01:04
