QZF123 2010-09-01 19:16:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1158查看 5回答
地下室底板是否在伐板基礎里畫,為啥基礎板帶(后澆帶)畫不上去?
有挖孔樁和基礎梁的地下室底板我用伐板基礎畫的,而在布置后澆帶時卻畫不上,不知怎么回事
已采納有挖孔樁和基礎梁的地下室底板我用伐板基礎畫的,而在布置后澆帶時卻畫不上,不知怎么回事 答:可以繪制制的,在基礎的構件中有相應的"后澆帶"構件,你需通過"后澆帶"構件進行定義繪制.
2010-09-01 19:35:11
有挖孔樁和基礎梁的地下室底板我用伐板基礎畫是正確的。 后澆帶是不允許與平行投影重合的墻、梁、條形基礎相交!按水平投影畫的時候會跳出提示! 我們使用SHIFT+左鍵,輸入一個很小的偏移值即能畫上!
2010-09-01 19:33:15
地下室底板就是在筏板基礎里畫,計算工程量。
2010-09-01 19:19:12
用后澆帶定義布置,是可以畫上去的,你再試試看。真正不行,就找廣聯達處理,有售后保障的。
2010-09-01 19:18:21
重新試一下,應該能夠布置上的.
2010-09-02 07:48:35
