倩倩 2010-09-01 19:04:11 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 314查看 7回答
GBQ4.0轉化
請教高手們,GBQ4.0的定額模式和清單模式能不能互相轉化???、 現在我已經把定額模式的做好了,現在別個又要清單的 ,我想直接轉化成清單的,怎么操作????? 謝謝 ??!
(7)
已采納尊敬的用戶,您好! 定額模式做好后,軟件沒有辦法將定額模式轉換為清單模式,因為清單下面是定額,軟件不能反著幫您找到這項定額對應的清單項目。所以需要自己手動重新輸入清單項目,然后把定額子目復制過來。 謝謝。
2010-09-09 08:56:42
清單模式可以導成定額計價模式。定額計價模式不能導成清單模式。不好意思。
2010-09-07 17:10:49
不可以的,只能重新建立清單文件后輸入。
2010-09-01 19:11:11
GBQ4.0的清單模式可以轉化為定額模式,但是定額模式不能轉化為清單模式,看這樣子,你需要重新敲入了;
2010-09-01 19:06:42
是可以實現的,在GBQ4.0定額模式下,在預算書編制界面,點擊菜單項導入導出下有個清單工程轉定額工程即可實現。 但是 定額模式是不可以轉化為清單的,只能靠你自己去輸入了,呵呵
2010-09-01 19:07:59
導入excel,以清單模式建立工程,再從excel導入。
2010-09-01 19:08:10
不可以導成清單
2010-09-02 09:53:28
