風云 2025-01-08 14:54:53 | 湖北省 土建安裝 | 186查看 3回答
房屋拆除,鋼筋的歸屬
請問一下,一棟框架結構房屋拆除,有拆除費及垃圾清運費用,但投標和合同中都沒明確拆除廢鋼筋的歸屬。現甲方要求回收鋼筋,施工方必須把鋼筋剝離出來交給甲方嗎,鋼筋剝離的工程量還比較大。
如果甲方要剝離鋼筋,施工單位拆了后,通知甲方安排機械來剝離就是了。
2025-01-08 14:57:15
一般是以工抵料
2025-01-08 14:57:27
具體按合同約定,建議查看合同看看
2025-01-08 15:42:48
