睡眠羊 2025-01-08 10:53:35 | 廣東省 土建安裝結算 | 1500查看 3回答
結算項目中合同那些綜合單價包干、清單計價、總價包干、按實結算,這幾個是什么意思啊
2025-01-08 10:54:25 補充
哪些是承包方式和結算方式,這幾個分別是什么意思
?結算項目中,綜合單價包干、清單計價、總價包干和按實結算都是工程造價和結算方式的不同術語,它們各自具有特定的含義?。
綜合單價包干 :
綜合單價包干通常指的是在合同中約定的,包含了人工費、材料費、機械使用費、管理費和利潤等所有費用的單價。這種單價是固定的,不會因為工程量的增減而改變,除非合同中有特別的約定?。
清單計價 :
清單計價是指招標人提供工程量清單,投標人依據此清單自主報價的計價方式。工程量清單詳細列出了工程的分部分項工程項目、措施項目、其他項目名稱和相應數量,投標人根據這些信息進行報價?。
總價包干 :
總價包干,也稱為固定價格合同,是指合同中約定合同價款在約定的風險范圍內不再調整,合同價款中已經包含了風險費用的合同。這種合同形式下,承包單位的報價包含了建設單位施工圖要求的所有工程量,如果沒有重大設計或者材料變更,最終結算價格就是合同價格?。簡言之,總價包干就是一口價,漏報或者少報的不予追加?。
按實結算 :
按實結算則是指根據實際完成的工程量進行結算,不受合同約定的固定價格或單價的限制。這種方式通常用于工程量難以準確預估,或者設計深度不足,未來可能發生工程量增減的情況?。
綜上所述,綜合單價包干、清單計價、總價包干和按實結算都是工程造價和結算方式中的重要術語,它們各自適用于不同的工程情況和需求,對于工程項目的造價管理和結算具有重要的指導意義。
2025-01-08 10:55:27
單價固定
清單計價模式
固定總價
按照實際工程量結算
2025-01-08 10:55:14
一、清單計價,是一種計價方式;
二、承包方式:
單價合同;
總價合同;
成本+酬金。
三、結算方式:固定單價就是單價固定不調整,工程量按實調整;
按實結算,一般理解是根據合同約定下浮率,按定額計價規定,按實際工程量進行結算。
2025-01-08 11:05:09
