蜀江 2025-01-07 19:48:41 | 四川省 土建 | 206查看 2回答
四川地區卷材防水中 ,附加層是單獨立項還是計算時候把量合在一起呢
還有個關于附加層,圖紙上沒體現怎么辦呢
1、13清單計價規范中是不需要單獨列項的,附加層的量在綜合單價中考慮;可以看清單規范62頁;
2、附加層的計算方法:
《地下防水工程質量驗收規范》GB50208-2012中第4.3.5條的規定:基層陰陽角應做成圓弧或45°坡角,其尺寸應根據卷材品種確定;在轉角處、變形縫、施工縫、穿墻管等部位應鋪貼卷材加強層,加強層寬度不應小于500mm。
《屋面工程質量驗收規范》GB50208-2012中對卷材防水附加層的度寬度沒有明確規定。所以在進行卷材防水層施工時對于附加層寬度按照圖紙設計要求做,如果圖紙設計沒有規定,則可以按照《地下防水工程質量驗收規范》GB50208-2012中第4.3.5條的規定執行。
2025-01-07 20:05:03
單獨立項和把量合在一起都可以的
附加層的工程量計算是要根據規范規定去計算,一般都是用于防水部位的陰陽角長度,乘以寬度0.5m計算
2025-01-07 19:51:11
