bin 2010-09-01 15:44:31 | 陜西省 其他專業 | 702查看 4回答
市政工程主排水管道怎樣用清單做
市政工程里面的工程量可以用圖紙中列表的工程量嗎?
還是自己算有把握
2010-09-01 15:50:04
圖中列表只能參考,不能作為計算主要依據;工程量還是要依據圖示尺寸和計算規則計算為準。
2010-09-01 16:00:41
最好不要 因為圖紙中的量是設計部門算的量,設計人員幾乎是沒有學過預算造價的 我們應該自己動手算一下 我做市政幾年了 發現其中的錯誤不知道有多少 就拿土方來講 比實際少了不知道有多少 還有什么管道、檢查井、路面鋼筋什么的 太多了
2010-09-01 15:47:33
市政工程中圖紙列表的工程量一般只能作為參考,詳細的還得計算圖紙比較準確,以免丟項漏項
2010-09-01 17:10:07
