sydlp54558191 2010-09-01 15:15:57 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 706查看 6回答
土方回填扣減內容
在計算基礎土方回填時,基礎開挖是從室外地坪計算的,基礎構件計算的是正負零一下的構件體積,那么計算基礎土方回填時扣除的基礎構件 是正負零以下的構件體積 還是室外地坪以下的基礎構件體積?
(6)
已采納你好 計算基礎土方扣減基礎構建是從室外地坪一下扣減基礎構建的 計算基礎回填土體積應減去埋在室外地坪以下的基礎和墊層,以及直徑超過500mm的管道等所占的體積。管徑在500mm以下的,不扣除管道所占體積;管徑超過500mm以上時按下表規定扣除管道所占的體積。
2010-09-01 15:18:31
基礎土方是按自然地坪以下計算的,正負零至自然地坪是房心回填土。
2010-09-05 11:30:38
是室外地坪以下的基礎構件。因為基礎構件的土方開挖時從室外地坪為起點開始開挖的。所以扣基礎土方回填的基礎構件時室外地坪以下的構件。
2010-09-01 17:36:02
計算基礎土方回填時扣除的基礎構件是室外地坪以下的基礎構件體積;
2010-09-01 20:43:09
回填土算到正負零.
2010-09-01 21:17:44
我看其實樓主早就明白應該扣除的是室外地坪一下的基礎體積,實質問題是室外地坪以下的基礎體積之和怎么來,因為以前的基礎數據都是正負零一下的數據,沒有室外地坪以下的基礎體積,怎么扣減的問題,對吧?。。?/div>
2010-09-02 11:37:05
