yujin 2010-09-01 14:26:10 | 北京市 其他專業(yè) | 225查看 6回答
土建預(yù)算
在裝飾工程內(nèi)墻裝修中的腳手架該怎樣記取,在土建預(yù)算中應(yīng)該慎重注意哪些方面的問題,除清單計(jì)價(jià)軟件外還要熟悉使用哪些軟件? 請(qǐng)那個(gè)高手說詳細(xì)點(diǎn)。
(6)
回答:這個(gè)就需要你仔細(xì)看當(dāng)?shù)囟~的解釋說明及計(jì)算規(guī)則了,在裝飾工程內(nèi)墻裝修中的腳手架一般按房間凈高超高3.6米時(shí),執(zhí)行滿堂紅腳手架子目,如果土建執(zhí)行的是綜合腳手架,則3.6米以內(nèi)的裝飾就不計(jì)腳手架了,綜合腳手架綜合考慮。 那這種情況就裝飾腳手架就需要單獨(dú)執(zhí)行如僅內(nèi)墻抹灰,我們這里定額有過說明需要按滿堂紅腳手架的20%計(jì)算。但甲方需要將裝飾部分的費(fèi)用從土建綜合腳手架中扣除。為了權(quán)威,最好在咨詢一下當(dāng)?shù)卦靸r(jià)管理站具體的計(jì)取辦法。
2010-09-01 14:30:15
3.6米以下的裝飾不計(jì)算腳手架。超過3.6米的天棚裝飾計(jì)算滿堂腳手架
2010-09-01 14:43:12
3.6米以下的裝飾不計(jì)算腳手架。超過3.6米的天棚裝飾計(jì)算滿堂腳手架.如果執(zhí)行的是單項(xiàng)腳手架,不能利用主體腳手架時(shí),可套裝飾腳手架,按整體腳手架的30%計(jì)取。最好再看看你們那里的定額規(guī)定。
2010-09-01 14:41:34
超過3.6米取內(nèi)墻腳手架和天棚腳手架,3.6米以內(nèi)沒有腳手架費(fèi)用
2010-09-01 15:31:16
裝飾預(yù)算層高超過3.6迷時(shí)計(jì)算腳手架項(xiàng)目套搭拆及租賃定額子目。租賃時(shí)間按房間施工時(shí)間考慮。
2010-09-01 16:00:42
肯定會(huì)分別要的 那是成本 誰白干活 只是規(guī)定太多 太亂
2010-09-01 17:12:55
