zzzz66666 2010-09-01 14:02:48 | 廣東省 其他專業(yè) | 1152查看 7回答
建設(shè)工程經(jīng)濟指標的意義和作用
建設(shè)工程經(jīng)濟指標的意義和作用問題補充:各位有詳細的文檔嗎?
(7)
已采納技術(shù)經(jīng)濟指標是對生產(chǎn)經(jīng)營活動進行計劃、組織、管理、指導(dǎo)、控制、監(jiān)督和檢查的重要工具。利用技術(shù)經(jīng)濟指標,可以:①查明與挖掘生產(chǎn)潛力,增加生產(chǎn),提高經(jīng)濟效益;②考核生產(chǎn)技術(shù)活動的經(jīng)濟效果,以合理利用機械設(shè)備、改善產(chǎn)品質(zhì)量;③評價各種技術(shù)方案,為技術(shù)經(jīng)濟決策提供依據(jù)。
2010-09-01 14:06:58
根據(jù)經(jīng)濟指標可以核對你的工程是造價偏高還是偏低能及時的發(fā)現(xiàn)和處理問題。還可以核算單方的材料、人工、機械消耗量,為以后的類似工程積累一些有用的指標。
2010-09-01 14:06:24
建設(shè)工程經(jīng)濟指標的意義和作用---檢查工程和審計工程,是參考的依據(jù)。利用它,可以做概算和估算。也可以做經(jīng)濟對比分析用。
2010-09-01 14:09:38
經(jīng)濟指標是一個可以參考的經(jīng)驗加實踐的標準,做一個工程,前人在理論與實際基礎(chǔ)上總結(jié)了很多經(jīng)驗,雖然各個工程不一樣,但形式大概一樣,它的經(jīng)濟指標就應(yīng)該差不多,相差太遠的話就要好好檢查檢查了。經(jīng)濟指標除了可以作為比對參考外,還可以作為甲方控制工程造價的一個參考
2010-09-01 14:09:49
經(jīng)濟指標是反映完成單位工程在消耗量和價格方面的指標分析,有利于對比分析工程投資及調(diào)整。從而可以合理的把握投資分析,提高其經(jīng)濟效益
2010-09-01 14:18:05
主要是為投資做依據(jù)
2010-09-01 14:35:46
為了將設(shè)計人員在圖紙上的要求,轉(zhuǎn)化為應(yīng)做的工程或工作,需要有一個能被同行業(yè)所公認的計算方法,就是工程量計算規(guī)則。 我國頒布的第一部工程量計算規(guī)則,是1957年由原國家建委在頒發(fā)全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額的同時,制定的全國統(tǒng)一的《建筑工程預(yù)算工程量計算規(guī)則》。之后,國家計委于1988年以單行本出版了《統(tǒng)一安裝工程工程量計算規(guī)則》,與《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》配套使用。此后,各部門、各行業(yè)相繼頒發(fā)了與其系統(tǒng)內(nèi)定額配套使用的工程量計算規(guī)則。由于預(yù)算工程量計算規(guī)則是依據(jù)定額編制并配套使用,而定額又出現(xiàn)多元化的趨勢,所以,預(yù)算工程量計算規(guī)則出現(xiàn)“似統(tǒng)未統(tǒng)”的局面。 隨著我國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展,根據(jù)國家經(jīng)濟發(fā)展的指導(dǎo)方針,建設(shè)部頒布并實施了《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》,制定了統(tǒng)一的清單工程量計算規(guī)則。各地區(qū)、各部門在編制自己的工程量清單計價辦法和工程量計算規(guī)則時,都不能背離《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》和統(tǒng)一的清單工程量計算規(guī)則的精神,從而將工程量計算規(guī)則切實提到了統(tǒng)一的高度。 制定統(tǒng)一的工程量計算規(guī)則具有十分重要的意義和作用。 其一、工程量計算規(guī)則為建筑安裝行業(yè),包括設(shè)計單位、建設(shè)單位、施工單位和金融單位,提供了工程量上的共同語言。 工程量計算規(guī)則是建筑安裝行業(yè)不同主體單位在計算工程量時都必須遵循的規(guī)則,這樣設(shè)計單位、建設(shè)單位、施工單位和金融單位,盡管企業(yè)的性質(zhì)不同,承擔(dān)工作的內(nèi)容不同,但就其對工程量的計算上,其方法是一致的。 其二、規(guī)范建筑安裝市場的計價行為。 建筑安裝工程費用構(gòu)成的多樣性以及計價的多次性,造成建筑安裝市場的計價行為的復(fù)雜性和多變性。因此,要求市場主體和有關(guān)部門在計價的過程中必須按照工程量計算規(guī)則要求,統(tǒng)一計算口徑、統(tǒng)一計量單位、統(tǒng)一計算方法進行計量計價。這是由市場的特性決定的。 其三、規(guī)范建筑安裝市場的競爭秩序。 市場是一個開放的市場,市場中存在著各種競爭。有序的、合理的競爭可以推動企業(yè)和市場的共同發(fā)展;而無序的、惡性的競爭則會阻礙企業(yè)和市場的發(fā)展,侵害經(jīng)營者和消費者的利益。統(tǒng)一的工程量計算規(guī)則與各種法律的協(xié)調(diào)運用,可以較好地規(guī)范市場的競爭行為,使市場在良性的環(huán)境下運行。 其四、是國民經(jīng)濟統(tǒng)計的前提保證。 建筑業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一,建筑業(yè)產(chǎn)品價值是國民收入的重要組成部分。在國民經(jīng)濟統(tǒng)計和分析時,要求統(tǒng)計資料必須準確,在計算口徑上必須一致。所以,作為統(tǒng)計資料的提供者,必須按照同一個標準計算建筑產(chǎn)品價值,以保證統(tǒng)計資料的質(zhì)量,這個標準就是統(tǒng)一的工程量計算規(guī)則。 其五、為了與國際接軌,參與國際競爭打下基礎(chǔ)。 十幾年來,以歐美為代表的發(fā)達國家,大多采用工程量清單報價模式,該模式的基礎(chǔ)是: 工程量計算規(guī)則統(tǒng)一化、工程量計算方法標準化、工程造價的確定市場化。實踐證明,這是一種行之有效的計價模式。我國的建筑企業(yè)要參與國際市場競爭,必須打破舊的體制或模式,走一條與世界經(jīng)濟接軌的新路。因此,我國必須根據(jù)本國國情,形成一種具有本國特色的統(tǒng)一的工程量計算規(guī)則和工程計價辦法。
2010-09-01 17:39:42
