造價小學生 2025-01-06 23:48:01 | 陜西省 土建 | 261查看 3回答
請問吧臺要怎么計算呢,手算步驟是啥?需要列哪些清單項呢?
2025-01-07 09:16:29 補充
這個要自己手算,提量,然后在Excel編清單
清單按m計算即可,套定額就要展開各構件做法計算。
2025-01-07 06:59:44
吧臺一般在清單描述中注明材質和規格,按照“個”列項;
2025-01-07 08:22:35
你好,看你這個是想如何報價。
整體報價的話:吧臺:按照延長米計算,然后補充子目輸入其價格。如果分開報價:那你清單可以按照“長度、面積”,然后定額分解,各套取各的。
后面這個圓形的,建議你按照個計算、報價。
2025-01-07 09:14:21
