倉鼠不吃生瓜子 2025-01-06 17:12:04 | 廣東省 土建市政預(yù)算審核土建計量GTJ | 192查看 1回答
梁柱高強(qiáng)節(jié)點(diǎn)區(qū)怎么設(shè)置?
各位老師好,我想請教一下兩個高強(qiáng)節(jié)點(diǎn)的設(shè)置問題
如果是是按說明里“梁柱混凝土強(qiáng)度等級相差>10MPa的時候按圖18施工,那我這么設(shè)置對嗎?
它圖19這種高強(qiáng)節(jié)點(diǎn)我該如何設(shè)置?
1設(shè)置對,2是節(jié)點(diǎn)附加鋼筋,表格輸入或在柱其它鋼筋輸入
2025-01-06 17:25:52
梁柱圖紙需要做高強(qiáng)節(jié)點(diǎn),那么鋼筋錨固需要隨柱子設(shè)置嗎?若需要,應(yīng)該怎么設(shè)置。
梁柱生成高強(qiáng)節(jié)點(diǎn)后怎么套做法,高強(qiáng)度那塊的量是歸屬到柱子里面嗎,如果柱子有區(qū)分矩形柱和異形柱要怎么處理
梁柱節(jié)點(diǎn)區(qū)不同砼澆筑設(shè)置鋼絲網(wǎng),
梁柱節(jié)點(diǎn)區(qū)不同砼澆筑設(shè)置鋼絲網(wǎng),這個鋼絲網(wǎng)可以另外計算套定額?還是這個包含在砼澆筑中?
GTJ2021 梁柱節(jié)點(diǎn)核心區(qū)箍筋配筋直徑和間距發(fā)生變化,如何設(shè)置
